moze kiedys spotkamy sie na gronowie. Co do gwintu to jeżdże ostrożnie i jest git
PROBLEM Z GASNĄCYM SILNIKIEM W OCTAVI II 1.9 TDI 77KW BJB
Witam.Mam problem ze swoją skodą octavio II 1.9 TDI 77kw kod silnika BJB.
Usterka objawia się przy niskim stanie paliwa 3/4 zbiornika i mniej.
Wtedy auto potrafi zgasnąć i przez jakiś czas nie mogę jego odpalić po kilku minutach odpalę i jadę dalej,ale za jakiś czas usterka się pojawia.
Dodam że przy większym stanie paliwa nie ma tej usterki.(testowałem kilka razy)
Mało tego był już czyszczony zbiornik paliwa i wymieniony filtr paliwa ,ale to nic nie daje.
Byłem na kompie i żadnych błędów nie wykazywało.
Może ktoś już miał ten problem i może mi pomóc
Z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich.W.G
Sprawdz cisnienie jakie daje pompa paliwa... małego cisnienia.... ta ktora jest w zbiorniku...Przemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
W.G, sprawdź sobie pompę paliwa a tak swoją drogą to nigdy nie dopuściłbym aby auto miało niski stan paliwa, bo zaczyna ssać syf. Problem będzie rozwiązany jak będziesz tankował paliwo
Dziękuje za info .sprawdzę dziś tę pompę w zbiorniku .
[ Dodano: Pon 09 Lip, 12 15:31 ]
Sprawdziłem dziś pompę w zbiorniku(nawet kolega użyczył mi nową pompę ze sklepu)
ale to nie jest ta przyczyna i muszę szukać dalej
W.G
